Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure
Wat je nodig hebt
    1. Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure, Batterijen en nano-ontvanger verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure, Batterijen en nano-ontvanger verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek de treklip voor de batterij naar beneden om het batterijklepje te verwijderen.
      • Verwijder het batterijklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de treklip van de batterij weg van de muis zodat de twee AA-batterijen eruit komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als de Nano-ontvanger nog in de muis zit en niet in je computer, verwijder deze dan door op de feloranje knop te drukken. Hij zou er zo uit moeten springen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure, De muis openen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de schroeven onder in het batterijcompartiment en verwijder ze:
      • Twee 6 mm Phillips-kruiskopschroeven
      • Bij het verwijderen van deze twee schroeven kan het helpen om het plastic batterijlipje opzij te houden met je schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om onder de hoek van een van de zelfklevende voetjes te komen.
      • Zorg er bij het verwijderen van het voetje voor dat het opening plectrum zich volledig onder de lijmlaag bevindt; anders loop je het risico dat je het voetje doormidden scheurt.
      • Duw het opening plectrum verder tussen de lijmlaag en de muisbehuizing en werk de lijmlaag langzaam los van de behuizing.
      • Herhaal hetzelfde proces voor de twee andere voetjes.
      • Verwijder oude lijmresten voordat je nieuwe muisvoetjes aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven aan de achterkant van de muis:
      • Drie 6 mm Phillips-kruiskopschroeven #1
      • De bovenkap en de onderkant van de behuizing zitten niet langer aan elkaar vast. Houd de muis stabiel zodat je de bovenkap in de volgende stap voorzichtig kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech VX Nano Wireless Mouse openingsprocedure: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak voorzichtig de bovenste plastic behuizing los van de onderste behuizing.
      • Verwijder de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Hergebruik of recycle—Gooi afgedankte elektronische onderdelen nooit bij het huisvuil. Bezoek Logitech Recycling om je dichtstbijzijnde inzamelpunten te vinden, inclusief de optie om oude apparaten gratis naar Logitech terug te sturen als er geen handige oplossing in jouw buurt is. Je kunt je e-afval ook naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler brengen. En laat goed werkende onderdelen of gerepareerde apparaten niet langzaam verstoffen in je sokkenla—geef ze door aan iemand die ze kan gebruiken.
Deel je ervaring—Laat hier een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van toekomstige reparatiehandleidingen en productontwerpen.
Carsten Frauenheim
171.443 Reputatie
442 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 548
