Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je Logitech MX Keys-toetsenbord te vervangen.
Lithiumion-batterijen hebben een beperkte levensduur. Als je toetsenbord snel uitvalt en snel ontlaadt, is het mogelijk tijd om de batterij te vervangen.
Zorg dat je batterij voordat je aan deze reparatie begint tot onder de 15% ontladen is. Dit is het geval als het LED-lichtje aan de bovenkant van de muis rood knippert. Hoewel je MX Keys-toetsenbord een relatief kleine batterij bevat, vormt elke geladen batterij een potentieel veiligheidsrisico als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is.
Wat je nodig hebt
Schakel het toetsenbord uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
Koppel alle kabels los.
Leg je toetsenbord neer zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op het voetje in de linker bovenhoek van het toetsenbord.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.99
Gebruik je een pincet om alle plastic folie uit de inkepingen van de voetjes te verwijderen.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
Als je de oude voetjes hergebruikt, raden we je aan wat dubbelzijdige tape te gebruiken om ze opnieuw te bevestigen.
Gebruik de punt van je spudger om door de plastic folie heen te prikken zodat je bij de schroef kunt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik een pincet met gebogen uiteinden om de batterijaansluiting stevig vast te pakken en deze recht uit het contact weg te trekken.
Steek je de aansluiting zo in het contact dat de kant met het uitstekende stukje plastic in het midden naar boven wijst.
Duw je de zijkanten van de aansluiting met de platte kant van je spudger naar beneden tot deze volledig in het contact zit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder je alle oude lijmresten uit de batterij-inkeping.
Gebruik je de meegeleverde kleefstrips om de batterij te bevestigen. Als deze niet meegeleverd wordt, kun je wat dubbelzijdige tape gebruiken om de batterij te bevestigen. Plak de tape in de inkeping en niet op de batterij.
Als er kleefstrips bij de batterij zitten, verwijder je de beschermfolie en druk je de batterij op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
81%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
16Gids Commentaar
这只是理论。实际上,电池可持续使用 3 年。
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
Yes I agree with you. Ever since Logi PC SW failed to control the auto-backlit function, my MX Keys just lights up every second. The battery status went poor after using it like 11 months.
