Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een lege AA-batterij in je Logitech M310 draadloze muis te vervangen.
Het is normaal dat batterijen na verloop van tijd capaciteit verliezen. Als je muis snel leeg raakt en de lading niet vasthoudt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Wat je nodig hebt
Zet voordat u begint de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van uw muis naar links, zodat deze in de UIT-stand staat.
Duw met uw duim op het batterijklepje en schuif het van de muis af om het los te klikken.
Verwijder het batterijklepje.
Gebruik je vingers om het uiteinde van de batterij op te tillen en schuif deze uit de uitsparing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Hergebruik of recycle—Gooi afgedankte elektronische onderdelen nooit bij het huisvuil. Bezoek Logitech Recycling om de dichtstbijzijnde inzamelpunten te vinden, inclusief de optie om oude apparaten gratis naar Logitech terug te sturen als er geen geschikte oplossing in jouw buurt is. Je kunt je e-afval ook inleveren bij een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler. En laat goed werkende onderdelen of gerepareerde apparaten niet een langzame dood sterven in je sokkenlade—geef ze door aan iemand die ze kan gebruiken.
Deel je ervaring—Laat hier een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om toekomstige reparatiehandleidingen en productontwerpen te helpen verbeteren.
