Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M275 Scrollwiel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M275 Scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech M275 Scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech M275 Scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de muis om.
      • Druk voorzichtig met uw vingers op het accu in het vouwgedeelte en verwijder deze.
      • Verwijder de batterij en de USB-ontvanger uit de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de sticker aan de onderkant van het batterijcompartiment.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele schroef aan de onderkant van het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de bovenste bedekking van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of schroevendraaier om voorzichtig opwaartse druk uit te oefenen rondom elke kant van de printplaat totdat het hele onderdeel uit de onderkant schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder stof en kleine vuiltjes voorzichtig met een zachte doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het wiel voorzichtig van de as en vervang het door het nieuwe wiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech M275 Scrollwiel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het nieuwe scrollwiel is uitgelijnd met de encoder.
      • Controleer of het nieuwe scrollwiel draait en op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adrianna Doan
166 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-4, Whithaus Spring 2025 Lid van UC Davis, Team 2-4, Whithaus Spring 2025
UCD-WHITHAUS-S25S2G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 204
Altijd: 1,628
