Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M220 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M220 batterij vervangen, Schakel je muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je begint, schuif je de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van je muis naar links, zodat deze in de UIT-stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M220 batterij vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech M220 batterij vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech M220 batterij vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk op het batterijklepje en schuif het van de muis af om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M220 batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech M220 batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech M220 batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het uiteinde van de accu op te tillen en schuif deze uit de uitsparing.
      • Schuif bij de hermontage de accu er eerst met de negatieve (-) kant in, zoals aangegeven op de gravures in de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Hergebruik of recycle—Gooi afgedankte elektronische onderdelen nooit bij het huisvuil. Bezoek Logitech Recycling om de dichtstbijzijnde inzamelpunten te vinden, inclusief de mogelijkheid om oude apparaten gratis naar Logitech terug te sturen als er geen handige oplossing bij jou in de buurt is. Je kunt je e-afval ook naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler brengen. Laat goed werkende onderdelen of gerepareerde apparaten niet langzaam verstoffen in een lade; geef ze door aan iemand die ze kan gebruiken.
Deel je ervaring—Laat hier een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen toekomstige reparatiehandleidingen en productontwerpen vorm te geven.
Spencer Day
205.749 Reputatie
1.267 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 532
