Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M170-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M170-batterij vervangen, Schakel uw muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat u begint, schuift u de aan-uitschakelaar aan de onderkant van uw muis naar links, zodat deze in de stand UIT staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M170-batterij vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech M170-batterij vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech M170-batterij vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk op het batterijklepje en schuif het van de muis af om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M170-batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech M170-batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech M170-batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het uiteinde van de accu op te tillen en schuif deze uit de uitsparing.
      • Schuif tijdens de hermontage de accu eerst met de negatieve (-) kant naar binnen, zoals getoond op de gravure in de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Hergebruik of recycle—Gooi afgedankte elektronische onderdelen nooit bij het huisvuil. Bezoek Logitech Recycling om je dichtstbijzijnde inzamelpunten te vinden, inclusief de optie om oude apparaten gratis naar Logitech op te sturen als er in jouw regio geen handige oplossing is. Je kunt je e-afval ook inleveren bij elke R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler. Laat goed werkende onderdelen of gerepareerde apparaten bovendien niet langzaam verstoffen in een lade; geef ze door aan iemand die ze kan gebruiken.
Deel je ervaring—Laat hier een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om toekomstige reparatiehandleidingen en productontwerpen te helpen verbeteren.
Spencer Day
205.941 Reputatie
1.267 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 414
