Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van een Logitech K800 draadloos toetsenbord te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je toetsenbord demonteert. Dit vermindert het risico op een gevaarlijke thermische gebeurtenis als de batterij per ongeluk wordt beschadigd tijdens de reparatie. Neem, als je batterij gezwollen is, passende voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 5,7 mm lange schroef, waarmee het achterste compartiment is bevestigd, te verwijderen.
Schuif het achterste compartiment naar de bovenkant van het toetsenbord en verwijder het.
Schuif de rand van een openingstool onder de onderste rand van de achterklep en wrik de klep ietwat omhoog om een opening te creëren.
Houd het openingsgereedschap onder de achterklep en schuif deze rond de rechterkant van de klep om de lijm en klemmen aan die kant los te maken.
Het kan helpen om het gereedschap verder onder de kap te duwen, naar het midden van het toetsenbord.
Til de onderkant van de achterklep omhoog totdat de klemmen langs de bovenrand van de klep loskomen en til vervolgens de hele klep op om deze te verwijderen.
Plaats de bovenrand van de klep iets boven de bovenrand van het toetsenbord en schuif deze vervolgens omlaag op de klep op de juiste plaats te krijgen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twaalf 5,7 mm lange schroeven, waarmee de voorklep bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 4,7 mm lange schroeven, waarmee de toetsenbordtoetsen zijn bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven, waarmee de toetsenbordtoetsen zijn bevestigd, te verwijderen.
Vier schroeven van 5,7 mm
Twee schroeven van 4,7 mm
Klap de toetsenbordtoetsen voorzichtig omhoog en over de bovenkant van het toetsenbord om de verlichting eronder te onthullen.
Klap de achtergrondverlichting voorzichtig omhoog en over de bovenkant van het toetsenbord om de achterplaat van het toetsenbord te onthullen.
Pak het ene uiteinde van de achterplaat vast en til deze van de toetsenbordbehuizing.
Verwijder de achterplaat.
Pak de bovenkant van de batterijaansluiting vast met je vingers of een pincet.
Trek de aansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik een pincet om de tape te verwijderen waarmee de batterijkabel aan de behuizing is bevestigd.
Verwarm een iOpener en plaats deze gedurende twee minuten op de toetsenbordbehuizing onder de batterij.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je ergens beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons
antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
97%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
the original took 2 lithium AA rechargeables. their update just creates ewaste
not lithium! Just standard Ni-MH AA's. I was pretty disappointed when I bought the second keyboard (the fist one was already pretty beaten up) only to discover that below the battery door there is just plastic and no battery! bastards... I used the keyboard from time to time as 2xAA charger (as most of the time it was connected to power) and I swapped those fully charged batteries with discharged ones from other devices that take 2xAAs aswell
Do you have a part number for the replacement battery?
https://www.canadianbatteries.com/logite...
Search engines are your friend
Gord N -
The part in the canadianbatteries.com link is not the correct part for this keyboard.
The correct PN is 533-000141, this has longer leads on the battery and the battery capacity is larger than the one linked. Aliexpress is the only place I have been able to locate a new one.
