Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Logitech
Logitech en iFixit werken samen om mensen te helpen hun Logitech-apparaten te repareren.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van een Logitech K750 Solar draadloos toetsenbord op veilige wijze te verwijderen en te vervangen.
Let op: De K750 Solar vereist een oplaadbare ML2032 knoopcelbatterij ter vervanging. Hoewel het dezelfde afmetingen en vorm heeft als de meer voorkomende CR2032, zijn de CR2032's niet oplaadbaar. Je kunt ook een oplaadbare LIR2032-batterij gebruiken.
Wat je nodig hebt
Schakel je toetsenbord, voordat je begint, uit door de aan-/uitknop op OFF te zetten.
Draai het gehele toetsenbord om en zorg dat de toetsen omlaag wijzen.
Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen de batterijhouden en de bovenkant van het toetsenbord.
Wrik je spudger omlaag, richting de bovenkant van het toetsenbord, om te houder uit de ruimte in het toetsenbord te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijhouder uit en van het toetsenbord weg te duwen.
Als het niet lukt, gebruik dan de punt van een spudger of een platte schroevendraaier om de lade naar buiten te "lopen" door afwisselend op de zijkanten te duwen in plaats van direct in het midden.
Verwijder de batterijhouder.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
213 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
95 opmerkingen onder de handleiding
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
Thank You! That did work much better!
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
