Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Logitech G705 niet inschakelt, alleen werkt wanneer deze is aangesloten, of een slechte batterijduur heeft, moet je wellicht de batterij vervangen. De reparatie is eenvoudig, maar je moet voorzichtig zijn met de delicate bedrading, lintkabels en de batterij.
Voordat je begint, test je de batterij door deze op te laden met een andere kabel om een defecte kabel uit te sluiten. Zorg er ook voor dat de muis schoon is en dat alle kabels binnenin de muis goed zijn aangesloten.
Schakel het apparaat uit voordat je met de reparatie begint. Koppel de batterij zo snel mogelijk los om schade aan het apparaat en eventueel letsel te voorkomen.
Als de batterij in je Logitech G705 is opgezwollen, volg dan de stappen in dit artikel.
Voor informatie over wat je met de oude batterij moet doen, raadpleeg de wiki over Hoe recycle je e-afval.
Wat je nodig hebt
Verwijder de skate pads van de onderkant van de muis door ze los te trekken om toegang te krijgen tot de schroeven.
Gebruik de punt van een plastic spudger om afwisselend op de zijkanten van de (kabel)aansluiting te duwen om deze zo uit het stopcontact te 'wrikken'.
Als dat niet werkt, gebruik dan een pincet om de zijkanten van de accu(kabel)aansluiting stevig vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact. Houd het pincet dichter bij de (kabel)aansluiting voor een betere grip.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
