Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen
    1. Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, De headset voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, De headset voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de headset uit en koppel alle kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, De oorkussens verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, De oorkussens verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, De oorkussens verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd met één hand een oorschelp stevig vast.
      • Trek met je vrije hand het oorkussen langzaam van de schelp af totdat het volledig van de plastic rand schuift.
      • Herhaal dit proces om het andere oorkussen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, Een oorkussen installeren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, Een oorkussen installeren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G522 Lightspeed oorkussens vervangen, Een oorkussen installeren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het installeren van een oorkussen op de oorschelp kan lastig zijn. Heb geduld en werk langzaam; het kan een paar pogingen kosten.
      • Om een oorkussen op de oorschelp te plaatsen:
      • Houd met één hand de oorschelp stevig vast.
      • Plaats met je vrije hand het kussen over de bovenkant van de oorschelp, zodat de stoffen rand over de plastic lip van de oorschelp valt.
      • Trek de rest van de rand over de lip en werk zo rond de gehele oorschelp. Rek het kussen voorzichtig uit waar nodig.
      • Controleer de gehele omtrek van de oorschelp om er zeker van te zijn dat het oorkussen volledig bevestigd is. Als er ergens een stukje van de stoffen rand uitsteekt, probeer dit dan over de lip te duwen of verwijder het oorkussen en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Arthur Shi
350.615 Reputatie
938 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can you buy the earpad replacement for the G522 Lightspeed Headset? Can't seem to find it anywhere! Thanks!
kingjulian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 264
Altijd: 2,330
