OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een Logitech G PRO Wireless te openen.
Het openen van de Logitech G PRO Wireless vereist dat je eerst de muisvoeten verwijdert. Als je van plan bent de voeten opnieuw te gebruiken, zul je warmte moeten gebruiken om de lijm te verzachten, zodat je de voeten kunt verwijderen zonder ze al te veel te verbuigen. Verbogen of gescheurde voeten zullen vervangen moeten worden.
Let erop dat de onderste behuizing aan de bovenste behuizing is bevestigd door middel van de batterijkabels en de inputkabel. Beide kabels moeten worden losgekoppeld voordat je beide behuizingen van elkaar kunt scheiden.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minute op de bovenste voet.
Steek het platte einde van je spudger onder de bovenste muisvoet.
Schuif de spudger onder de lange zijde van de muisvoet om de lijm eronder door te snijden en de voet van de muis los te maken.
Steek het platte einde van je spudger onder de muisvoet linksonderin de onderkant van de muis.
Als je van plan bent om nieuwe voeten of nieuwe lijm te installeren, gebruik je het platte deel van je spudger om eerst de lijmresten in de inkepingen van de muisvoeten te verwijderen.
Als het lastig is de lijmresten te verwijderen, raden we je aan isopropylalcohol en een microvezeldoek te gebruiken om de resten te verwijderen. Laat het oppervlak volledig drogen voordat je verdergaat.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zeven 4.4 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen.
Til de onderkant van de onderste behuizing ongeveer 1 centimeter van de bovenste behuizing af.
Trek de onderste behuizing ongeveer een halve centimeter omlaag om deze van de bovenste behuizing los te maken.
Klap de onderste behuizing, van links naar rechts, van de bovenste behuizing weg.
Plaats de onderste behuizing op je werkoppervlak.
Laat de bovenste behuizing tegen een stevig object leunen (zoals een doos of een aantal boeken) om te voorkomen dat je de kabels te veel op spanning zet.
Ga extreem voorzichtig te werk in deze stap, aangezien het contact erg kwetsbaar is. Gebruik geen botte kracht.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact weg te trekken.
Gebruik de punt van je spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de inputkabel omhoog te klappen.
Maak de bovenste behuizing van de onderste behuizing los.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen onder de handleiding
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
I need help changing both right and left click buttons
This may help, Alex https://www.overclockers.com/how-to-fix-...
