Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van de rechter joystick van de Logitech G Cloud is lastig en kan in zeven stappen worden uitgevoerd. Je hebt een wig, Phillips #00 kruiskopschroevendraaier en een spudger nodig. Lees de instructies zorgvuldig door voordat je begint met het demonteren van de Logitech G Cloud. Je kunt luide knallende geluiden horen wanneer je de binnenplaat verwijdert. Zodra de schroeven zijn verwijderd, zou de joystick eenvoudig eruit moeten klikken.
Wat je nodig hebt
Schakel het apparaat uit en draai het om zodat het scherm naar beneden ligt.
Steek een opening plectrum in de naad tussen de achterplaat en de linkerhandgreep.
Wrik rondom de gehele omtrek totdat de handgreep volledig loskomt.
Verwijder de handgreep.
Herhaal de vorige drie stappen voor de rechterhandgreep.
Gebruik een spudger om de metalen sticker omhoog te wippen en los te maken van de console.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder de drukaansluiting van de joystick en wip deze omhoog om hem los te koppelen.
Gebruik een spudger om de R2-triggersensor van de joystickplaat te verwijderen; deze moet aan de console bevestigd blijven.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
