Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en draai het om zodat het scherm naar beneden ligt.
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de achterplaat en de linkerhandgreep.
      • Wrik rondom de gehele omtrek totdat de handgreep volledig loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      • Herhaal de vorige drie stappen voor de rechterhandgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om alle acht de 10 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen die zich bevonden onder de plek waar de handkappen zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing voorzichtig omhoog om deze van de centrale structuur te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om alle zeven 10 mm-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de voorkant van de behuizing aan de bovenkant van het apparaat om de interne beplating los te maken.
      • Wrik de centrale structuur voorzichtig naar buiten door het opening plectrum omhoog te duwen.
      • Het kan zijn dat je harde ploppende geluiden hoort wanneer je de interne beplating verwijdert. Dat is het geluid van de bevestigingsclips die loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen, Linkerjoystick: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen, Linkerjoystick: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 10 mm schroeven te verwijderen die de L2-trigger op zijn plek houden.
      • Wip de L2-trigger er met je vingers uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de metalen sticker omhoog te wippen en los te maken van de console.
      • De sticker moet aan de joystickplaat blijven zitten.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de drukaansluiting van de joystick en wip deze omhoog om hem los te koppelen.
      • Gebruik een spudger om de L2-triggersensor van de joystickplaat te verwijderen; deze moet aan de console blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud: Linkerjoystick vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om alle drie de 10 mm schroeven te verwijderen waarmee de joystickmodule is bevestigd.
      • Wip de joystick met je vingers naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 885
