Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logic board vervangen
Bekeken: 35K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
43
Afgelopen 7 dagen:
281
Afgelopen 30 dagen:
1.270
Altijd:
34.925
Commentaar: 27
24 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het logic board van je MacBook Air 13" 2022 te vervangen.
Om de Touch ID-functionaliteit te behouden, moet je ook je Touch ID-sensor vervangen door een nieuwe sensor die is gekoppeld aan het vervangende logic board. Als je nieuwe logic board niet wordt geleverd met een gekoppelde Touch ID-sensor, verlies je deze functionaliteit. De originele Touch ID-sensor van de MacBook Air is in de fabriek uniek gekoppeld aan het logic board—en zonder Apple's eigen kalibratieproces zal zelfs een originele vervangende Touch ID-sensor van een andere MacBook Air niet werken.
Opmerking: Deze laptop maakt gebruik van een combinatie van standaard Torx- en Torx Plus-schroeven (IP). Mocht je niet over alle benodigde Torx Plus-schroevendraaiers beschikken, dan kun je in plaats daarvan standaard Torx-schroevendraaiers gebruiken. Als je dit doet, zorg er dan voor dat je constante neerwaartse druk uitoefent om te voorkomen dat de schroef doorgedraaid raakt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • MacBook Air 13" (A2681, 2022) 8-Core 3.49GHz CPU / 8-Core GPU Logic Board with Paired Touch ID Sensor
    5
  • MacBook Air 13" (A2681, 2022) 8-Core 3.49 GHz CPU/10-Core GPU Logic Board with Paired Touch ID Sensor
    Bekijk
Gereedschap
    1. Logic board vervangen, Je MacBook Air voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen, Je MacBook Air voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen, Je MacBook Air voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je begint, ontlaad je accu tot onder 25%, omdat een opgeladen lithium-ion-accu gevaarlijk kan zijn als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je MacBook Air uit en haal alle kabels los.
      • Sluit het scherm en draai de laptop ondersteboven. Houd het deksel gesloten totdat je de accu fysiek hebt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logic board vervangen, Maak de onderkant los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, Maak de onderkant los: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de vier 6,4 mm Pentalobe-schroeven te verwijderen die de onderkant vastzetten:
      • Twee schroeven met een kort schroefdraadgedeelte bij de scharnieren
      • Twee schroeven met een lang schroefdraadgedeelte bij de voorkant van de MacBook
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg dat ze precies op de plek terugkeren waar ze vandaan kwamen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap in het midden van de voorrand van de onderste behuizing.
      • Trek met krachtige, gelijkmatige kracht aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logic board vervangen, Maak de klikklemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen, Maak de klikklemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen, Maak de klikklemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens de volgende twee stappen zul je vier klikklemmen horen en voelen loskomen. Als een klem niet loskomt, steek je opening plectrum verder naar binnen en probeer het opnieuw.
      • Schuif het plectrum naar de rechterbenedenhoek om de eerste klem los te maken.
      • Schuif het plectrum om de hoek en langs de rechterrand omhoog om de volgende klem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logic board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het opening plectrum in de oorspronkelijke opening die met de handgreep van de zuignap is gemaakt.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek en omhoog langs de linkerrand om de twee resterende klikclips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logic board vervangen, Maak de schuiflipjes los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen, Maak de schuiflipjes los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen, Maak de schuiflipjes los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Vier schuiflipjes langs de achterrand van de MacBook houden de achterbehuizing stevig vast. Het losmaken van deze lipjes vereist veel kracht—overweeg om handschoenen te dragen om je handen te beschermen tegen de scherpe randen van de achterbehuizing.
      • Houd de achterbehuizing vlak en trek deze stevig recht van de achterrand af, één hoek tegelijk, om de schuiflipjes los te maken.
      • Trek niet omhoog voordat de behuizing volledig is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logic board vervangen, De onderplaat verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen, De onderplaat verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen, De onderplaat verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de onderplaat.
      • Bij hermontage:
      • Plaats de onderplaat en lijn de schuiflipjes uit met de schroefkoppen waar ze overheen schuiven. Druk de onderplaat naar beneden en schuif deze richting de achterrand om de lipjes te vergrendelen; het schuiven stopt zodra de lipjes vastgrijpen.
      • Wanneer één kant vastzit, kan de andere kant uit de uitlijning gedrukt worden. Controleer beide kanten terwijl je duwt; er mag geen opening langs de achterrand zitten.
      • Zodra de onderplaat gelijk ligt met de omlijsting, druk je stevig langs de rand om de vier klikbevestigingen vast te zetten.
      • Je hoort en voelt een duidelijke klik naarmate elke clip op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logic board vervangen, De batterijaansluiting-afdekking verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de batterijaansluiting-afdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logic board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekking van de kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logic board vervangen, De batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, De batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om de batterij drukaansluiting los te wrikken en los te koppelen.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijnt u deze uit boven het stopcontact en drukt u voorzichtig op één kant totdat deze vastklikt, en drukt u vervolgens op de andere kant. Het kan een paar pogingen kosten om de aansluiting goed uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logic board vervangen, Maak de trackpad-kabelafdekking los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de trackpad-kabelafdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logic board vervangen, Toegang krijgen tot de drukaansluiting van het trackpad: stap 12, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, Toegang krijgen tot de drukaansluiting van het trackpad: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of je vingers om de afdekking van de trackpadkabel opzij te duwen, zodat je bij de drukaansluiting eronder kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logic board vervangen, Ontkoppel de trackpadkabel: stap 13, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, Ontkoppel de trackpadkabel: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden op de aansluiting. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logic board vervangen, Verwijder het schuimrubber van de displaykabelafdekking: stap 14, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, Verwijder het schuimrubber van de displaykabelafdekking: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek het schuimrubberen kussentje van de onderste displaykabelafdekking los en verwijder het om een verborgen schroef bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logic board vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de veertien 1,5 mm schroeven te verwijderen die de verschillende kabelafdekkingen vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logic board vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de zes kabelkapjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logic board vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de afdekking van de bovenste displaykabel vastzit:
      • Twee 2,5 mm Pentalobe-schroeven (P2)
      • Twee 2,5 mm 3IP Torx Plus-schroeven
      • Bij hermontage moeten de Pentalobe-schroeven in hun gaten in de plastic bevestigingsbeugel worden gedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logic board vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste afdekking van de displaykabel en de plastic bevestigingsbeugel.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de bovenste lip van de metalen kabelafdekking in de plastic beugel valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logic board vervangen, Koppel de aansluitingen van het logic board los: stap 19, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen, Koppel de aansluitingen van het logic board los: stap 19, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen, Koppel de aansluitingen van het logic board los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om beide drukaansluitingen van de schermkabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logic board vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de drukaansluiting van de microfoon los, direct links van de schermkabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logic board vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de linker- en rechter-drukaansluiting van de luidspreker los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logic board vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de verbindingskabel en de schroefstijl.
      • Wrik de verbindingskabel omhoog en koppel hem los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logic board vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de drukaansluiting van de MagSafe-poort los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logic board vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Koppel beide Thunderbolt-poortdrukaansluitingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logic board vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de eerste antenneaansluiting vast te pakken, zo dicht mogelijk bij de voet.
      • Til de kabel recht omhoog om hem los te koppelen.
      • De antenneaansluitingen op het logic board zijn zeer kwetsbaar. Trek bij het loskoppelen van de kabels recht omhoog—buig ze niet opzij.
      • Herhaal dit voor de tweede antennekabel.
      • Om antenneaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u de aansluiting uit boven het stopcontact en drukt u deze aan met de platte kant van een spudger. De aansluiting hoort vast te klikken. Dit kan lastig zijn en kan een paar pogingen kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Logic board vervangen, Maak het logic board los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, Maak het logic board los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de negen schroeven waarmee het logic board vastzit:
      • Drie 3,8 mm Torx-schroeven (T5)
      • Eén 3,6 mm Torx-schroef (T5)
      • Twee 3,4 mm Torx-schroeven (T5)
      • Eén 3,1 mm Torx-schroef (T5)
      • Twee 2,7 mm 3IP Torx Plus-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Het logic board en de bijbehorende afdekplaat zitten aan elkaar vast en worden als één geheel verwijderd.
      • De afdekplaat steekt uit vanaf de linkerkant van het logic board en buigt gemakkelijk. Trek het board niet omhoog aan deze kant.
      • Pak de rechterkant van het logic board vast en schuif deze richting de trackpad totdat het board vrij is van de uitsteeksels bij de luidsprekers.
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Logic board vervangen, Kabels controleren tijdens hermontage: stap 28, afbeelding 1 van 2 Logic board vervangen, Kabels controleren tijdens hermontage: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer u het moederbord terugplaatst, controleer dan of er geen kabels klem komen te zitten onder het bord terwijl u het op zijn plek laat zakken. Controleer elk van de zeven locaties zorgvuldig:
      • Rechter luidsprekerkabel
      • Trackpadkabel
      • Beeldschermkabels en microfoonkabel
      • Antennekabels
      • Batterijkabel
      • Linker luidsprekerkabel
      • USB-C en MagSafe-kabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je nog resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of kijk op ons antwoordenforum voor hulp.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Spencer Day
209.438 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Hi,
Is it normal that after replacing logic board and Touch ID, apple diagnostic comes up with 2 errors ndk001 als001.
One of which is ambient light sensor and the other is keyboard.
Upon testing all the keys on the keyboard all keys are working including Touch ID.
And by shining a flashlight in the light sensor the screen does get brighter.
So it looks like none of the error code is correct that apple diagnostic shows.
Is this a known thing or does this only happen to me?
Peter
Peter - Antwoord Deel
For some reason keyboard error is now gone but light sensor issue persists.
My 2022 Macbook Air died at 34 months. Looking back, the MBA that I had before this one lasted just a little longer before it died (39 months). So, when this one died, I bought a new 15" MBA. I decided to take a look inside the 2022 MBA and destroy the SSD before I sent it to be recycled. Found these instructions and saw the replacement parts did not mention an SSD, just a logic board. So, I assumed that all components (CPU, RAM, SSD, etc.) were on one 'part'. Followed these instructions and discovered that this is true. In any case, at age 65 with failing eyesight and trembling hands, I was able to disassemble the MBA. But I could NOT reassemble it. Trying to reattach the connectors or even get the screws back in the right places was impossible for me. Probably very challenging for a young, steady-handed newbie. Lesson learned: disposable, not repairable. These do not last, fail at about 36 months and cannot be easily fixed. So, I am 'subscribing' to the Apple MBA program at about $600/year (1800/3 years).
PAUL KAZANJIAN - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 281
Afgelopen 30 dagen: 1,270
Altijd: 34,925
