Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van de (kabel)aansluiting op een Linksys WRT54GS v2-router. Je moet dit mogelijk doen als je apparaat niet wordt ingeschakeld of beschadigd is; zorg ervoor dat je de probleemoplossing handleiding raadpleegt.
Houd er rekening mee dat dit een delicaat proces is waarbij je moet solderen op een printplaat, dus het is belangrijk om de handleiding over hoe je verbindingen soldeert en desoldeert te bekijken voordat je begint. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen voordat je met het proces begint.
Wat je nodig hebt
Verwijder de rubberen inzetstukken uit de twee paarse voetjes aan de voorkant van de behuizing van de router.
Dit kan lastig zijn, dus probeer de volgende twee methoden:
Gebruik een plastic Openingsgereedschap. Steek de platte kant van het gereedschap in de naad en wrik de rubberen voetjes er langzaam uit.
Gebruik een metalen spudger. Steek de punt van de metalen spudger direct in het gat van de rubberen voetjes en wrik het inzetstuk eruit.
Draai de printplaat om.
Identificeer de gesoldeerde verbindingen op de plaat, gemarkeerd in rood.
Desoldeer de verbinding door de iFixit-reparatiehandleiding voor gesoldeerde verbindingen te volgen: Hoe moet je (de-)solderen?.
Verwijder de stroomaansluiting van de printplaat.
Plaats de vervangende stroompoort en soldeer de (kabel)aansluitingen opnieuw vast.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
