Ga door naar hoofdinhoud
De Linkysys WRT54GS v2 gaat niet aan
De router start niet op.
Voeding
Controleer of de voedingsadapter volledig in de router en in een werkend stopcontact is gestoken. Controleer ook of de voedingsadapter niet defect is. U kunt dit doen door de voeding te testen op een andere router of een vergelijkbaar apparaat dat dezelfde voedingsadapter gebruikt. Als deze beschadigd is, schaf dan een nieuwe voeding aan die minimaal 12V 0,5A levert.
Stroomaansluiting
Als de voeding werkt, dan is de stroomaansluiting op de router defect. Als u handig bent met solderen, volg dan deze handleiding om de cilindrische stroomaansluiting te vervangen. Als u niet wilt solderen, volg dan in plaats daarvan deze handleiding om het gehele moederbord te vervangen.
Problemen met het draadloze signaal
Verbonden apparaten hebben een zwak of geen draadloos signaal.
Afstand tot de router
De opgegeven maximale afstand voor Wireless-G routers is 100 meter. Het draadloze signaal wordt zwakker naarmate uw apparaten zich er verder vandaan bevinden. Het signaal zal ook zwakker zijn als het door muren moet gaan. Verklein de afstand en het aantal muren tussen de router en de apparaten om het signaal te verbeteren.
Beschadigde antennes
Als de antennes aan de achterkant beschadigd zijn, moet u ze vervangen. Het modelnummer voor de antennes is HGA7T. Volg deze instructies om ze te vervangen.
Beschadigde antenneaansluitingen
Als de antenneaansluitingen op de router zelf defect zijn, moet u ofwel de antenneaansluitingen zelf vervangen of het gehele moederbord. Als u handig bent met solderen, volg dan deze handleiding om ze te vervangen. Als u niet wilt solderen, volg dan deze instructies om het gehele moederbord te vervangen.
Problemen met internetconnectiviteit
De apparaten zijn verbonden met de router, maar er is geen internetverbinding.
Defecte ethernetkabel
Controleer of er een werkende CAT5 of betere ethernetkabel is aangesloten op de internetpoort aan de achterkant. Schaf een nieuwe ethernetkabel aan als deze beschadigd is.
Geen lokale internetverbinding
Controleer of er een geldige internetverbinding is in het gebouw waar de router wordt gebruikt. Neem contact op met uw internetprovider als er een probleem is met de internetverbinding van het gebouw.
Alex Do
51 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,681
