Ga door naar hoofdinhoud
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
Darryl Francis
Darryl Francis en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 19, 2023
15 - 35 minuten
Gemiddeld
If the control panel on your Levoit LV-H132 device is not working when it's connected to the power outlet, then it is time to replace the motherboard. Is the device overheating, producing strange noises, or smell burnt? Then the motherboard must have short circuited. Other causes could be that it has gone bad or gone old.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
Conclusie
Darryl Francis
404 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where do you get the motherboard replacement from and what kind?
Sarah S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 425
