Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je de laptop uitschakelt en alle kabels loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
      • Draai de laptop om en verwijder de tien T5 Torx-schroeven langs de buitenkant van het onderste paneel.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier M2 x 1.7 mm schroeven te verwijderen die de batterij aan de laptop bevestigen.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven die het trackpad aan het apparaat bevestigen.
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het trackpad los te koppelen.
      • Gebruik je spudger om het trackpad te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven die de USB-poorten aan beide zijden van het toestel bevestigen te verwijderen.
      • Koppel de lintkabels die aan beide USB-poorten zijn aangesloten los met behulp van een spudger. Verwijder vervolgens de USB-poorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de schroef die de SSD-stick aan het moederbord bevestigt te verwijderen.
      • Schuif de SSD-stick uit de poort op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van de ventilatoren te verwijderen.
      • Verwijder de achterste aansluitstrip met behulp van een spudger.
      • Verwijder de ventilatoren.
      • Nu hoort alleen het onderste paneel nog over te blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3 mm lange Phillips-schroeven die de in de behuizing batterij bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de batterijkabel los van het contact op het moederbord door deze met beleid in de richting van de batterij te trekken.
      • Trek parallel aan de batterij, niet recht omhoog.
      • Verdeel de kracht die je tijdens het trekken op de kabel zet gelijk over de verschillende kabels. Zo voorkom je schade aan een individuele kabel door onnodig veel spanning.
      • Til de batterij uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je batterij, na het voltooien van deze handleiding en voor een optimale performance, kalibreert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Pablo Gonzalez
583 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
oslodave - Antwoord Deel
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Noah - Antwoord Deel
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
InfamousB - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 14,598
