Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de laptop uitschakelt en alle kabels loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Draai de laptop om en verwijder de tien T5 Torx-schroeven langs de buitenkant van het onderste paneel.
    • Verwijder het paneel.
  2. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle vier de schroeven die de batterij bevestigen met behulp van een kleine Phillips-schroevendraaier.
    • De schroeven zijn allemaal 1.7 mm lang en van M2-formaat.
    • Als je de schroeven hebt losgedraaid, kun je de batterij verwijderen.
  3. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle 6 de schroeven die het trackpad bevestigen met behulp van een Phillips-schroevendraaier.
    • Iedere schroef is 1.7 mm lang en van M2-formaat.
    • Gebruik een wriktool om de lintkabel die aan het trackpad is aangesloten los te koppelen.
    • Gebruik je wriktool om het trackpad te verwijderen.
  4. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes schroeven die de USB-poorten aan beide zijden van het toestel bevestigen te verwijderen.
    • Koppel de lintkabels die aan beide USB-poorten zijn aangesloten los met behulp van een wriktool. Verwijder vervolgens de USB-poorten.
  5. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven die de SSD-stick bevestigen te verwijderen.
    • Trek de SSD-stick naar de rechterkant totdat deze van z'n plek af komt. Vervolgens kun je de SSD-stick verwijderen.
    • De opslagchip erboven kan ook simpel worden losgekoppeld door deze naar rechts te trekken totdat deze los klikt.
  6. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven die de beide ventilatoren en de achterste aansluitstrip (lang metalen stuk met schroeven erin) bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de achterste aansluitstrip met behulp van een wriktool.
    • Nu de aansluitstrip verwijders is, kun je de ventilatoren omhoog wrikken met behulp van een wriktool.
  7. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 3 mm lange Phillips-schroeven die de in de behuizing batterij bevestigen.
  8. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de batterijkabel los van het contact op het moederbord door deze met beleid in de richting van de batterij te trekken.
    • Trek parallel aan de batterij, niet recht omhoog.
    • Verdeel de kracht die je tijdens het trekken op de kabel zet gelijk over de verschillende kabels. Zo voorkom je schade aan een individuele kabel door onnodig veel spanning.
    • Til de batterij uit de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je batterij, na het voltooien van deze handleiding en voor een optimale performance, kalibreert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Pablo Gonzalez
538 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 Leden
14 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
oslodave - Antwoord
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Arthur Shi -
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Noah - Antwoord
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
InfamousB - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 10,291
