Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo Yoga 730-15IKB te vervangen. De batterij is de primaire stroomvoorziening van de batterij. Zorg dat je de laptop van de oplader afhaalt voordat je begint te werken aan de binnenkant van de laptop. Als je dat niet doet, loop je het risico fysieke schade op te lopen of de laptop te beschadigen.
Als je computer snel ontlaadt of niet meer aangaat als deze niet op de oplader is aangesloten, kan het nodig zijn om je batterij te vervangen. Bekijk de probleemoplossingspagina van de Lenovo Yoga 730-15IKB voor meer advies.
Wat je nodig hebt
Draai de laptop om zodat de onderkant omhoog wijst.
Verwijder de tien 7 mm lange T5 Torx-schroeven.
Koppel de batterij los door de batterijkabel met beleid van het moederbord weg te trekken. Gebruik hiervoor je vingers of een pincet.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je batterij, na het voltooien van deze handleiding en voor een optimale performance, kalibreert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
71%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
