Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement
Tyler Kelly
Tyler Kelly en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 20, 2025
2 - 5 minuten
Gemiddeld
Verwarrende Tekst
To make any repairs on the Lenovo V15-ADA device, you must take the back panel off first. Below are the steps to remove the back panel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
Conclusie
Tyler Kelly
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 255
