Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement
Timothy Sumner
Timothy Sumner en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 21, 2018
10 - 15 minuten
Gemiddeld
Follow this guide to replace the fan on your Lenovo ThinkPad E540 laptop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Toon meer…
  1. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Disassembly of the Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Heatsink and fan are connected. You have to remove both at the same time.
    • The heatsink and fan are found on the right side.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 1mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Unscrew the four 2mm Phillips s#0 screws from the heatsink.
    • The screws on the heatsink will stay attached to it.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • To remove the heatsink and fan, pull the fan upwards and towards the center.
Conclusie
Timothy Sumner
1.052 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,609
