Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement
Timothy Sumner
Timothy Sumner en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 21, 2018
10 - 20 minuten
Eenvoudig
A guide on how to replace the scree on a Lenovo ThinkPad E540 laptop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Display Screen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two stickers at the bottom corners for the screen to reveal the screws.
    • Remove the two 1mm Phillips #00 screws from underneath the stickers.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide your finger underneath the plastic and pry gently to release the clips around the display bezel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 1.3mm Phillips #00 screws from around the display.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic covering and six 1.3mm Phillips #00 screws from both sides of the display.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the orange tape covering the display connector.
    • Disconnect the display's ribbon cable by lifting up the latch and flipping it over 180 degrees.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Timothy Sumner
1.052 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 5,055
