Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van je Lenovo ThinkPad X395 vervangt.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven in de achterste behuizing los te draaien.
Draai je laptop zo dat de zilveren scharnieren naar je toe wijzen.
Steek in de hoek naast het scharnier een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de rest van de laptop.
Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de behuizing uit de klemmen omhoog. Als het goed is hoor je een klikgeluid als de behuizing uit de klem loskomt.
Til de behuizing, vanaf de kant die naar je toe wijst, omhoog en verwijder de behuizing.
Schuif de behuizing van links naar rechts als de middelste klem nog vast lijkt te zitten.
Pak de treklip op de batterijaansluiting vast met je vingers.
Trek de batterijaansluiting in de richting van de kabel uit het contact weg.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 5.3 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo ThinkPad-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
