Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% en schakel je toestel volledig uit voordat je met de reparatie begint.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven in de achterste behuizing los te draaien.
    • Dit zijn borgschroeven welke niet te verwijderen zijn. De schroeven zitten vast in de behuizing en hoeven dus enkel losgeschroefd te worden.
  2. Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai je laptop zo dat de zilveren scharnieren naar je toe wijzen.
    • Steek in de hoek naast het scharnier een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de rest van de laptop.
    • Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de behuizing uit de klemmen omhoog. Als het goed is hoor je een klikgeluid als de behuizing uit de klem loskomt.
  3. Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum nu in de hoek bij het andere scharnier. Plaats je plectrum tussen de behuizing en de body van de laptop.
    • Wrik de behuizing uit de klemmen omhoog.
  4. Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Til de behuizing, vanaf de kant die naar je toe wijst, omhoog en verwijder de behuizing.
    • Schuif de behuizing van links naar rechts als de middelste klem nog vast lijkt te zitten.
    • Als je de behuizing omhoogtilt, dient de achterkant als een soort scharnier, waarna de behuizing volledig van de laptop los zou moeten komen.
  5. Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip op de batterijaansluiting vast met je vingers.
    • Trek de batterijaansluiting in de richting van de kabel uit het contact weg.
  6. Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 5.3 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
  7. Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X395 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij uit de inkeping in de telefoon.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo ThinkPad-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
67.303 Reputatie
453 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.430 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 2,263
