Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als je Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie (met modelnummer 20MF-000LUS) probleem vertoont met het opladen, te heet wordt of geen lading weet vast te houden, kun je deze handleiding gebruiken om de batterijmodule te vervangen.
Een batterij die in goede staat is, zal de computer voor een periode van 15 uur draaiende kunnen houden en zal binnen een uur ongeveer 80% opgeladen moeten zijn. Een kapotte of versleten batterij daarentegen zal niet goed opladen en haar lading sneller dan goed is weer verliezen.
Bezoek de probleemoplossingspagina van de Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie voordat je deze handleiding gebruikt om je batterij te vervangen. Zorg dat je met behulp van deze pagina zeker stelt dat de batterij de oorzaak is van je problemen met je laptop. Soms kunnen problemen namelijk ook verholpen worden zonder een nieuwe batterij te kopen en installeren.
Onthoud te allen tijde tijdens deze reparatie dat een gezwollen lithium ion batterij gevaarlijk is en zorg dat je de pagina goed door hebt gelezen voordat je met deze reparatie begint. Zorg ook dat je de laptop van de oplader haalt en volledig uitschakelt voordat je begint. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterij, aangezien elke schade die je per ongeluk aan je laptop veroorzaakt de computer permanent kan beschadigen.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop op z'n kop zodat de onderkant naar boven wijst en het trackpad het dichtst bij je ligt.
Schroef de zeven schroeven in de behuizing met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier los. Deze schroeven kunnen niet volledig uit de behuizing verwijderd worden, dus probeer dat ook niet.
Schuif je blauwe openingstplectrum langs alle kanten van de laptop en wrik de behuizing los uit de klemmen die zich om de laptop heen bevinden. Er zit een klem aan iedere kant van de laptop.
De behuizing komt nu als het goed is met gemak los.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Thank you so much for this illustration on how to take off the battery. I was like already stuck at just the screws not coming off. This helped immensely.
