Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je toestel volledig hebt uitgeschakeld en dat je de oplader hebt verwijderd voordat je met deze reparatie begint.
    • Leg de laptop op z'n kop zodat de onderkant naar boven wijst en het trackpad het dichtst bij je ligt.
    • Schroef de zeven schroeven in de behuizing met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier los. Deze schroeven kunnen niet volledig uit de behuizing verwijderd worden, dus probeer dat ook niet.
    • Schuif je blauwe openingstplectrum langs alle kanten van de laptop en wrik de behuizing los uit de klemmen die zich om de laptop heen bevinden. Er zit een klem aan iedere kant van de laptop.
    • De behuizing komt nu als het goed is met gemak los.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven net boven de batterij te verwijderen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til de speakermodules aan beide kanten van de batterij uit de pinnen en trek de kabel die voor de batterij langs loopt voorzichtig uit de laptopt.
    • Leg de speakermodules aan de kant.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het plastic schild van de aansluiting te verwijderen.
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij in een rechte beweging van het moederbord omhoog te tillen.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit het frame van de laptop en verwijder deze uit het toestel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Beckham Richmond
467 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Leden
8 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Could I use the same battery for my X1 Extreme Gen 1 laptop? Thanks.
Huy Tran - Antwoord
Thank you so much for this illustration on how to take off the battery. I was like already stuck at just the screws not coming off. This helped immensely.
Rafael Dolfe - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 11,989
