Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, Externe batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, Externe batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, Externe batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je aan deze handleiding begint, moet je de interne accu uitschakelen, je apparaat uitschakelen en de verbinding met alle externe voedingsbronnen verbreken.
      • Plaats de laptop zo dat de onderkant naar boven wijst.
      • Schuif de vergrendeling aan de linkerkant van de accu naar links totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de vergrendeling aan de rechterkant van de accu naar rechts en houd deze met uw duim op zijn plek.
      • Gebruik uw andere hand om de accu naar de achterkant van de laptop te schuiven.
      • Til de accu op en haal deze van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, Bodemplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, Bodemplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1 om de zes borgschroeven op de onderkant van de laptop los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek met uw handen aan de achterbehuizing omhoog om de plastic clips los te maken, beginnend aan de onderkant van het batterijcompartiment.
      • Risico op schade aan het apparaat: Zorg ervoor dat u de plastic clips in dit gebied als eerste losmaakt. U riskeert de onderkant te laten barsten als u probeert deze eerst langs de randen van de laptop los te maken.
      • Trek met uw handen aan de rechterkant van de onderkant omhoog om de plastic clips los te maken.
      • Trek met uw handen aan de linkerkant van de onderkant omhoog om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderklep van de laptop.
      • Koppel de accu los van het moederbord voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging, RAM: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de zwarte klep die de bovenste RAM-schijf bedekt naar beneden te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw met uw vingers de metalen clips aan beide uiteinden van het RAM naar buiten.
      • Het RAM zal een paar millimeter omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het RAM uit het stopcontact te tillen en weg van de laptop om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het zwarte klepje dat de onderste RAM-schijf bedekt omhoog te klappen.
      • Gebruik je duimen om de metalen clips aan beide uiteinden van de RAM-schijf naar buiten te duwen.
      • De RAM-schijf zal een paar millimeter omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Duw met je duimen de metalen clips aan beide uiteinden van het RAM naar buiten.
      • Het RAM zal een klein stukje omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T470 RAM-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het RAM uit zijn stopcontact te tillen en weg van de laptop om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kristen Gismondi
109.169 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 15,449
