Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met het demontageproces begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de acht borgschroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, los te draaien.
Steek een openingsplectrum tussen de onderste behuizing en het chassis van de laptop. Begin bij de hoek aan de rechter voorkant van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30Ëš in de opening zit.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de laptop om de behuizing uit de klemmen aldaar los te maken.
Steek een openingstool tussen de onderste behuizing en het chassis van de laptop, rechts naast de USB-poort die zich aan de linkerzijde van de laptop bevindt.
Duw je tool in de ThinkPad en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klem naast de USB-poort los te maken.
Pak de treklip op de batterijaansluiting vast en trek deze rustig van het contact weg om de batterijaansluiting los te koppelen.
Gebruik een #0 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 5.4 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Duw de batterij richting de bovenkant van de laptop om deze uit de plastic klemmen los te maken.
Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder deze.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
