Inleiding
Als je Lenovo Legion Y530-15ICH niet meer aangaat of geen lading meer weet vast te houden, kun je deze handleiding gebruiken om de batterij te vervangen.
De batterij vormt de primaire stroomvoorziening van je laptop. Als je computer dus niet meer aangaat, kan het zijn dat je batterijkabel kapot is of dat je je computer simpelweg even opnieuw op moet starten. Het kan echter ook zijn dat je batterij kapot of gezwollen is.
Zorg dat je je laptop volledig hebt uitgeschakeld en dat deze niet aan de oplader hangt.
Wat je nodig hebt
Gebruik een PZ00-schroevendraaierbitje om de elf schroeven, die de achterste behuizing in het frame van de laptop bevestigen, te verwijderen.
Vijf 7 mm lange schroeven.
Zes 4 mm lange schroeven.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Voor een optimale performance van je nieuwe batterij raden we je aan om je batterij, na het voltooien van deze handleiding, te kalibreren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hello! I have a Lenovo Y530 laptop and its battery is swollen. After removing the battery and waiting for the replacement, can I directly plug in the laptop to the power without having the battery?
Hi Joshua,
Yes! Be careful to reassemble everything other than the laptop. The laptop should boot, though depending on the brand and model, some will refuse without a battery.
