Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement
Kimberly Caroline Winkler
Kimberly Caroline Winkler en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 18, 2024
25 - 30 minuten
Eenvoudig
Actiemomenten
Heeft betere plaatjes nodig
Behoeft meer afbeeldingen
Betere introductie
This guide illustrates how to remove speakers from the Lenovo Legion Y5530-15ICH. Users may want to replace damaged speakers or upgrade the speakers.
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7mm screws
    • Two 6mm screws
    • Four 4mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 4 mm screws holding the battery in place.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
    • Now you can safely remove the battery.
  5. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently peel up the copper adhesive.
  7. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speakers from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,675
