Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld.
    • Gebruik een PZ00-schroevendraaierbitje om de elf schroeven, die de achterste behuizing in het frame van de laptop bevestigen, te verwijderen.
    • Vijf 7 mm lange schroeven.
    • Zes 4 mm lange schroeven.
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing op voorzichtige wijze van de laptop omhoog te duwen.
    • Begin in de hoek van je laptop en maak een cirkel totdat je weer bij het beginpunt bent. Trek de behuizing richting het einde voorzichtig omhoog totdat deze volledig loskomt.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion Y530-15ICH Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de batterijkabel los van het contact op het moederbord door deze op voorzichtige wijze richting de batterij te trekken.
    • Trek de kabel parallel aan de batterij weg en zorg dat je niet omhoog trekt.
    • Nu kun je de batterij op veilige wijze verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Voor een optimale performance van je nieuwe batterij raden we je aan om je batterij, na het voltooien van deze handleiding, te kalibreren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kaylie Klausing
776 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Hello! I have a Lenovo Y530 laptop and its battery is swollen. After removing the battery and waiting for the replacement, can I directly plug in the laptop to the power without having the battery?
Joshua Luna - Antwoord
Hi Joshua,
Yes! Be careful to reassemble everything other than the laptop. The laptop should boot, though depending on the brand and model, some will refuse without a battery.
Arthur Shi -
dobry den mohu notebook zn. Lenovo Legion y530 zapnout i kdyz vytahnu baterii?dekuji
Roman Černobyl - Antwoord
你好,Roman。我的Lenovo Legion y530电池鼓包后可以正常使用,直到有一天关机后,接通电源适配器的情况下电脑后面的指示灯不亮了,按开机键也无法开机,于是我知道是时候换电池了。取出电池后发现它严重鼓包,最厚处为正常情况下的3到4倍。取出电池合上后盖后插电源没有反应无法开机,我当时以为电脑主板坏了。如果你遇到以上问题,请不要担心,正常使用不跌落不进水的情况下电脑应该没有坏。我给电脑更换新的L17C3PG1电池后,合上后盖,不插电源适配器,长按开机键至少15秒后松开,如此操作大概1分钟就开机了,此时插上电源适配器后就可以正常使用了。记得拧上后盖螺丝。
marxlan -
Lenovo Legion y530电池鼓包会有预兆的,正常没有跌落没有进水的情况下,如果某天你发现触控板没有反应了,那很有可能是因为电池轻微鼓包导致触控板位置的排线被电池鼓包顶起松动了,如果你平时不用触控板可以先等等更换电池(但是我建议尽快更换新电池,以防危险和不必要的损失发生)。在已知自己电脑电池鼓包的情况下,如果有一天发现触控板高于触控板的物理按键,或者电脑高负载使用时屏幕突然全黑,或者桌面突然消失任务管理器重启等异常情况,请抓紧换新电池吧。对于Lenovo Legion y530来说,L17C3PG1、L17C3PG2和L17C3PG3这3种型号的电池是通用的,对于长期接通电源适配器的用户来说没有区别。
marxlan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 14,763
