Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H gaming laptop te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
Zes 12.7 mm lange PH00-schroeven;
Vier 4.2 mm lange PH00-schroeven.
Steek de ronde zijde van je openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de ronde zijde van je plectrum aan de rechterkant tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de rechterkant van de laptop steekt. Schuif je plectrum vervolgens tot aan de plastic ventilatieopeningen.
Herhaal deze procedure ook aan de linkerzijde van de behuizing.
Zet je laptop rechtop zodat je gemakkelijk bij de ventilatieopening kunt.
Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de rechterzijde, vlakbij de USB-A-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
Rol je plectrum verder tot deze in de naad bovenop de ventilatieopening zit.
Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
Rol je plectrum door tot deze in de opening bovenop de ventilatieopening zit.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze van het chassis.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting gedeeltelijk uit het contact te duwen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 5.1 mm lange PH00-schroeven, waarmee het beschermplaatje van de rechter SSD op het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
Pak het beschermplaatje vast, til deze omhoog en verwijder deze.
Pak de zijkanten van de SSD, in de buurt van het schroefgat, vast.
Trek de SSD rustig van het contact en uit de laptop weg.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 5.1 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertified recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
