Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo Legion 5 17ACH6H te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met de demontage begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame van de laptop is bevestigd, te verwijderen:
Zes 12.8 mm lange PH1-schroeven;
Vier 4.6 mm lange PH1-schroeven.
Steek een openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop in.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 45˚ in de opening zit.
Steek een openingsplectrum aan de rechterzijde van de behuizing tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de opening zit en schuif je plectrum langs de rechterzijde van de behuizing omlaag om deze kant uit de klemmen los te maken.
Herhaal deze procedure ook aan de linkerzijde van de achterste behuizing om deze zijde uit de greep van de klemmen los te maken.
Schuif je openingsplectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopening aan de rechterzijde van de laptop, naast de USB-A-poort.
Rol je plectrum over de rand van de ventilatieopening heen tot deze in de bovenkant van de opening steekt.
Schuif je plectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopening aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort.
Rol je plectrum zo dat deze bovenin de ventilatieopening komt te zitten.
Duw je plectrum tussen het frame van de laptop en de plastic ventilatieopening.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de ventilatieopening om deze uit de klemmen los te maken.
Til de achterste behuizing omhoog en van de laptop af.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting om en om uit het contact te duwen.
Gebruik een #0 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 5 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
