Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijdere van de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijdere van de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven, die de achterste behuizing aan het frame bevestigen, te verwijderen:
    • Zes 12.5 mm lange PH1-schroeven;
    • Vier 4.7 mm PH1-schroeven.
  2. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
  3. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚in de opening steekt.
    • Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen los te maken.
  4. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen aan de linkerzijde los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen aan de linkerzijde los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum in de rechterzijde van de behuizing tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Kantal je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de opening steekt en schuif je plectrum langs de zijkant omlaag om de klemmen los te maken.
  5. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen aan de rechterzijdelos: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen aan de rechterzijdelos: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal dezelfde procedure aan de linkerzijde van de behuizing om de klemmen aan die kant los te maken.
  6. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de rechter ventilatieopening los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de rechter ventilatieopening los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de rechter ventilatieopening los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zet je laptop rechtop zodat je makkelijk aan de ventilatieopeningen kunt werken.
    • Schuif het ronde deel van je plectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopeing aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort.
    • Rol je plectrum zodat deze bovenop de ventilatieopening in de opening komt te zitten.
  7. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plectrum verder tussen het frame en de ventilatieopening.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de ventilatieopening om de klemmen los te maken.
  8. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de linker ventilatieopening los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de linker ventilatieopening los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de linker ventilatieopening los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopening aan de rechterzijde van de laptop, naast de USB-A-poort.
    • Rol je plectrum tot deze bovenop de ventilatieopening tussen het frame en de opening komt te zitten.
  9. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plectrum verder in de opening tussen de ventilatieopening en het frame van de laptop.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de ventilatieopening om deze uit de klemmen los te maken.
  10. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
    • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed moment om je laptop tijdelijk weer aan te zetten en alle functies te testen voordat je je laptop weer definitief sluit. Vergeet je laptop niet uit te schakelen voordat je met de reparatie verdergaat.
  11. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting stukje bij beetje uit het contact te duwen.
  12. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 12, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte uiteinde van je spudger om de batterijaansluiting in z'n geheel uit het contact te verwijderen en los te koppelen.
  13. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 5.1 mm lange PH00-schroeven, waarmee het beschermplaatje van de rechter SSD op het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
    • Zorg dat je het gat in het beschermplaatje bij het weer in elkaar zetten van je laptop op de pin op het chassis plaatst.
  14. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder het beschermplaatje van de SSD: stap 14, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder het beschermplaatje van de SSD: stap 14, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder het beschermplaatje van de SSD: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pak de beschermplaat vast en til 'm op om deze van de SSD te verwijderen.
  15. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 15, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de enkele 2.7 mm lange PH1-schroef, waarmee de SSD op het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
    • De SSD komt waarschijnlijk omhoog tot een hoek van ongeveer 30˚ als je de schroef verwijdert.
  16. Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 16, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 16, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Pak de SSD vast bij de randen die zich bij de inkeping voor de schroef bevinden.
    • Trek de SSD voorzichtig weg om deze te verwijderen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Chayton Ritter
22.531 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.494 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
if I leave one SSD of such a company, and change the right or left one to Samsung, will they function normally together?
Albert XYZ - Antwoord
i bad speak english but i was able write you 👍
Tell me please where RAM
Won't there be a problem if I install a 2TB drive even though the manufacturer limits it to 1TB?
Wład - Antwoord
no problem i installed one
The Forbiden One -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 316
Altijd: 12,109
