Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schoreven, die de achterste behuizing aan het frame bevestigen, te verwijderen:
Zes 7.6 mm PH1-schroeven;
Vier 5.7 mm PH1-schroeven.
Breng een openingsplectrum aan in de rechter benedenhoek: steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 45˚ in de opening steekt.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de behuizing los te maken uit de klemmen die de behuizing aan het frame vasthouden.
Steek een punt van je openingsplectrum aan de rechterzijde van de laptop in de opening tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de opening steekt en schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde omlaag om de behuizing uit de klemmen los te maken.
Voer dezelfde stappen uit aan de linkerzijde van de laptop om deze kant van de behuizing uit de klemmen los te maken.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting gedeeltelijk uit het contact te duwen.
Gebruik een pincet of je vingers om de sticker, die over het schroefgat rechtsbovenin de laptop geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik een #0 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 5.5 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Steek het platte einde van een spudger tussen de batterij en de plastic klem die zich in het midden van de bovenste rand bevindt.
Duw je spudger naar achteren en omlaag om de klem naar buiten te duwen en de batterij uit de inkeping in de laptop omhoog te wrikken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om je batterij optimaal te kunnen laten functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hi !
Which specific replacements battery options are there ?
I wish to upgrade it as high as possible but I have no idea what to look for or which specific battery to look for !
Hi there!
It doesn't seem we sell that battery. I did find one here, but I recommend looking around to find options.
