Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo IdeaPad gaming 3 15ACH6 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven uit de onderste behuizing te verwijderen:
Zes 12 mm lange schroeven;
Vier 4.5 mm lange schroeven.
Steek een openingsplectrum bij de voorste rechterhoek in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis van de laptop.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de voorkant van de onderste behuizing uit de klemmen los te maken.
Schuif je plectrum verder langs de linker- en rechterzijden van de laptop om de behuizing ook daar uit de klemmen los te maken.
Til de onderste behuizing van het chassis af en verwijder de behuizing in z'n geheel.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact te duwen totdat de aansluiting losgekoppeld is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 5.6 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om je batterij optimaal te kunnen laten functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo IdeaPad-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
