Ga door naar hoofdinhoud
Lasko 2002W Motor Replacement
elsa
elsa en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op July 25, 2019
Geen schatting
Gemiddeld
The Lasko 2002W fan motor can be replaced by the following guide.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front cage from the fan, exposing the screws.
  2. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3 screws holding the fan on to the motor housing using a 3/16" philips head screw driver. The length of the screwdriver does not matter.
  3. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove motor screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws holding the motor onto the fan using the same 3/16" phillips head screwdriver. There are two screws.
    • Once removed, remove the metal part the screws were holding to the motor.
  4. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove old motor.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the old motor from the fan. No tools are required. The motor can simply be pulled out.
  5. Lasko 2002W Motor Replacement, Place new motor in motor housing.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Now that the old motor is removed, a new motor can be placed in the motor housing.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
elsa
382 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 Lid
1 handleiding geschreven
Één opmerking
What is the part number for replacement motor? Where do you get it?
Paul Dias - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 3,747
