Ga door naar hoofdinhoud
LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement
9021007
9021007 en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op December 31, 2022
15 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Overview: stap 1, afbeelding 1 van 3 LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Overview: stap 1, afbeelding 2 van 3 LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Overview: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • This guide contains steps for the LaCie Rugged USB-C. There is no guarantee that the steps will be the same for different models.
  2. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Case Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Case Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber case around the drive. You can just stretch it off.
  3. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Case Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Case Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove these 4x Torx T8 screws
  4. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Case Removal: stap 4, afbeelding 1 van 2 LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Case Removal: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push on one side of the drive, where the white plastic is. Which side does not matter.
  5. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Preparing for Drive Removal: stap 5, afbeelding 1 van 2 LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Preparing for Drive Removal: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Push GENTLY on the back side of the hard drive.
    • DO NOT push more than is necessary to get the drive above the white plastic, as shown in the second picture.
  6. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Drive Removal: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the drive gently out of the SATA connector.
  7. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Screw Removal: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove this Phillips 00 screw from the board.
  8. LaCie Rugged USB-C Circuit Board Replacement, Board Removal: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Slide the board out, making sure to keep any foam pieces intact.
    • Do not let any foam pieces get damaged. They are important.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9021007
4.599 Reputatie
25 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Where can i get a new board? thank you
Bar Avraham - Antwoord
Yes, where can we find a new board?
Vassilis Trigkas - Antwoord
Right, where can the part be purchased?????
James Causey - Antwoord
anybody find where you can get a replacement
Cyle Hawkins - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,968
