Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute motherboard Removal
Aaron Amdall
Aaron Amdall en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op January 4, 2022
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. LG Tribute motherboard Removal, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute motherboard Removal, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute motherboard Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute motherboard Removal, Mid-panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Tribute motherboard Removal, Mid-panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute motherboard Removal: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Tribute motherboard Removal: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
  5. LG Tribute motherboard Removal, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the touchscreen from the motherboard.
    • The motherboard will be completely free from the front panel after this step.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 46
