Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute Mid-panel Removal
Aaron Amdall
Aaron Amdall en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 3, 2022
15 minuten
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. LG Tribute Mid-panel Removal, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute Mid-panel Removal, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute Mid-panel Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute Mid-panel Removal, Mid-panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Tribute Mid-panel Removal, Mid-panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute Mid-panel Removal: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Tribute Mid-panel Removal: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 75
