Ga door naar hoofdinhoud
Taking apart the phone
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG TP 1100 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. LG TP 1100 Teardown, LG TP 1100 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove antenna from socket
  2. LG TP 1100 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the phone over
    • Pull up on the tab at the top
    • Remove the Battery
  3. LG TP 1100 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four screws behind the battery
  4. LG TP 1100 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG TP 1100 Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull off and remove the back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  5. LG TP 1100 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove back cover
  6. LG TP 1100 Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG TP 1100 Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  7. LG TP 1100 Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Now remove the number pad and navigation keys
  8. LG TP 1100 Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pry out microphone with opening tool
  9. LG TP 1100 Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG TP 1100 Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Slide opening tool into crevasse and pry open top cover
    • Do so on both sides
    • Do not completely remove cover
  10. LG TP 1100 Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
    • Pry out speaker with heavy-duty spudger
    • Caution: Do not disconnect the wires connecting the speaker, they are very fragile
Bereid je voor op toekomstige reparaties
Winkelen
Joel Cabrera
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 5,144
