Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen snijd je door de lijm die het glaspaneel achteraan aan de telefoon bevestigt.
      • Ter referentie: de achterkant van het paneel is te zien op de eerste foto. Let op de ruimte tussen de rand van het paneel en de kwetsbare lintkabel naast de vingerafdruksensor.
      • Wees voorzichtig tijdens het snijden en wrikken aan de linkerkant van de vingerafdruksensor, zoals te zien vanaf de buitenkant van de telefoon op de derde foto.
      • Het plaatsen van een Openingsgereedschap van meer dan 3 mm in de telefoon op dit gebied kan de kabel van de vingerafdruksensor beschadigen of scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Door de achterkant van de G6 te verwarmen, wordt de lijm die het glaspaneel achteraan vasthoudt zachter, waardoor deze makkelijker te openen is.
      • Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of bereid een iOpener voor en breng deze ongeveer een minuut aan op de onderrand van de G6 om de lijm onder het glaspaneel achteraan zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een zuignap aan het achterpaneel, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om deze stap makkelijker te maken, kun je de verwarmde rand van de telefoon op iets leggen dat ongeveer 13 mm dik is, zoals een gum. Hierdoor komt de telefoon onder een hoek te staan, zodat het Openingsgereedschap makkelijker in te brengen is.
      • Als je geen klein voorwerp hebt om de telefoon op te steunen, kun je deze stap (voorzichtig) aan de rand van een bureau of tafel uitvoeren om dezelfde hoek te bereiken.
      • Til de onderrand van het glaspaneel achteraan op met je zuignap en open een kleine opening tussen het paneel en de omlijsting.
      • Dit kan veel kracht vereisen. Als het niet lukt, verwarm de lijm dan opnieuw om deze verder zacht te maken en probeer het nog eens. De lijm koelt erg snel af, dus misschien moet je het herhaaldelijk verwarmen.
      • Zodra er een opening is, druk je het platte uiteinde van een Openingsgereedschap in de opening.
      • Het glaspaneel achteraan is fragiel en kan breken als je te veel kracht gebruikt of probeert te wrikken met metalen gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het Openingsgereedschap heen en weer langs de onderrand van de telefoon om de lijm door te snijden die het glaspaneel achteraan op zijn plek houdt.
      • Zodra de lijm is doorgesneden en de opening breed genoeg is, steek je een opening plectrum in de opening om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht. Verwijder het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Naarmate je verdergaat met het losmaken van de lijm, moet je mogelijk elke rand opnieuw verwarmen voordat je de lijm die deze op zijn plek houdt kunt doorsnijden.
      • Daarnaast kun je meerdere opening plectrums voor dit proces gebruiken, waarbij je er aan elke kant één laat zitten nadat je klaar bent met snijden, om te voorkomen dat de lijm weer hecht terwijl deze afkoelt.
      • Schuif de opening plectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om de lijm die het achterpaneel op zijn plek houdt door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek het opening plectrum opnieuw in de onderrand van de telefoon en schuif het langs de rechterrand omhoog om de lijm door te snijden die het scherm op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoals te zien in handleidingsstap 1, loopt de kabel van de vingerafdruklezer links van de camera achteraan, vrij dicht bij de rand van de telefoon. Wees voorzichtig wanneer je door de lijm in de bovenste randen van de telefoon snijdt.
      • Schuif voorzichtig een opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om het laatste deel van de lijm los te maken waarmee het glaspaneel achteraan vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle lijm is doorgesneden, gebruik je een opening plectrum om het glaspaneel achteraan omhoog te wippen.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G6 glaspaneel achteraan verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Bij hergebruik van het glaspaneel achteraan tijdens de hermontage:
      • Gebruik een pincet om eventuele resten van de oude lijm van zowel het glaspaneel achteraan als de behuizing van de telefoon te verwijderen.
      • Reinig de oppervlakken voor de lijm met isopropylalcohol (minstens 90%) en een pluisvrije doek. Veeg slechts in één richting, niet heen en weer. Dit helpt om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
      • Zorg ervoor dat je de telefoon inschakelt en de reparatie test voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
      • Verwijder de beschermfolie van de vervangende lijm, lijn deze uit met de achterkant van de telefoon en druk hem op zijn plaats.
      • Verwijder eventueel overgebleven beschermfolie en plaats het glaspaneel achteraan terug.
      • Nadat je het glaspaneel achteraan hebt teruggeplaatst, oefen je enkele minuten stevige, gelijkmatige druk uit op de telefoon zodat de lijm goed kan hechten, bijvoorbeeld door de telefoon onder een stapel zware boeken te leggen.
      • Je kunt het glaspaneel achteraan ook terugplaatsen zonder de lijm te vervangen. Verwijder alle grote brokken lijm die zouden kunnen voorkomen dat het paneel vlak komt te liggen. Verwarm na installatie het paneel en oefen druk uit om het vast te zetten. De telefoon is dan niet meer waterdicht, maar de achtergebleven lijm is meestal sterk genoeg om het paneel op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende componenten overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg voor het in elkaar zetten van je toestel de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons antwoordenforum voor hulp bij de probleemoplossing.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Taylor Dixon
72.701 Reputatie
94 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,565
