Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G6 oplaadpoort vervangen
Bekeken: 20K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
20.079
Commentaar: 104
98 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de oplaadpoort van een LG G6 te vervangen. Als je problemen hebt met opladen of je microfoon niet werkt, is het vervangen van de oplaadpoort een goed begin.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LG G6 oplaadpoort vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G6 oplaadpoort vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G6 oplaadpoort vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG G6 oplaadpoort vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G6 oplaadpoort vervangen, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener op een lange rand van de telefoon gedurende ongeveer 2 minuten.
      • Mogelijk moet je de iOpener meerdere keren opwarmen en opnieuw plaatsen om de telefoon voldoende warm te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen snij je de lijm onder het glaspaneel achteraan door.
      • Let op de volgende gebieden:
      • Naast het snijden langs de rand, zit hier extra lijm die doorgesneden moet worden.
      • Steek het blad van de spudger hier niet te die ver naar binnen om schade aan de lintkabel en chip van de knop aan de achterzijde te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Zodra het glaspaneel achteraan warm aanvoelt, bevestig je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand van de telefoon.
      • De zuignap zal niet goed hechten op het gebogen gedeelte van het glas, dus vermijd het plaatsen ervan op de uiterste rand.
      • Trek de zuignap omhoog en plaats een halberd spudger of opening plectrum onder het glaspaneel achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het gereedschap stevig in het glas zit, verwarm opnieuw en breng de iOpener opnieuw aan om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het blad van een Halberd spudger langs de zijkant van de telefoon om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige verwarmings- en snijprocedure voor de overige drie zijden van de telefoon.
      • Laat aan elke zijde een opening plectrum zitten terwijl je doorgaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de opening plectrums om resterende lijm door te snijden en de telefoon te openen.
      • Verwijder het glas van de telefoon.
      • Breng tijdens de hermontage nieuwe lijm of sterke tape aan als je vervangende achterglas hier niet mee is uitgerust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het blad van een halberd spudger in de opening aan de rand van de beugel van de achterknop.
      • Pas op dat je niet rechtstreeks tegen de lintkabel van de achterknop duwt, om beschadiging te voorkomen.
      • Duw de spudger niet te ver naar binnen, om beschadiging van de achterknop te voorkomen.
      • Blijf het blad van de spudger rondom de beugel schuiven om alle lijm door te snijden die de beugel aan de achterbehuizing houdt.
      • Verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum tussen het membraan van de achterste knop en de achterste behuizing.
      • Schuif het plectrum rond de rand van het membraan om het los te maken van de achterste behuizing.
      • Dit kan wat kracht kosten, aangezien de lijm die het membraan op zijn plaats houdt zeer sterk is. Wrik langzaam om te voorkomen dat het membraan wordt doorboord of uitgerekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blad van een halberd spudger om de achterste knopchip uit de achterbehuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om de contactpad van de achterbehuizing los te wrikken.
      • Verwijder de achterknop-assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadspoel en luidsprekermodule: stap 16, afbeelding 1 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadspoel en luidsprekermodule: stap 16, afbeelding 2 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadspoel en luidsprekermodule: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Maak het achterglas los van de telefoon,
      • Verwijder elf Philips #00-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadspoel verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadspoel verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de oplaadspoel uit de linkerbovenhoek te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G6 oplaadpoort vervangen, Luidsprekerunit verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekerunit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G6 oplaadpoort vervangen, Accu: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accuaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G6 oplaadpoort vervangen, Moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van het LCD/digitizer los te koppelen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de oplaadpoort los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de camera vooraan los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G6 oplaadpoort vervangen, SIM-kaartlade: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Steek een SIM-kaart-Openingsgereedschap in het kleine gaatje aan de linkerkant van de telefoon en verwijder de SIM-kaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord uit de telefoon.
      • Pas op dat je geen van de (kabel)aansluitingen op het bord beschadigt of ergens achter blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort: stap 24, afbeelding 1 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort: stap 24, afbeelding 2 van 3 LG G6 oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm te verwijderen waarmee de USB-C-oplaadpoort aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Stuckey
1.217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Anchor Technology Solutions Lid van Anchor Technology Solutions
Business
1 Lid
24 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Excellent AAAAAAAAA ++++
Jose G Ramirez - Antwoord Deel
Awesome tutorial, I skipped the from step 11 to 15. No need to remove the button assembly. Just skipped that and reused the back glass panel with no problems. Thank you!
Ben Fischer - Antwoord Deel
Thanks for your input. It has been a while!
Were you able to replace the port or the port assembly?
FrancisF - Antwoord Deel
I can’t get the back off. I’ve tried so hard but it wont come off. I pulled so &&^&^$^ hard i cracked the back but couldnt get the &&^&^$^ back off wtf
Pengo The Penguino - Antwoord Deel
Hi , I have replaced the port but usb comm still not working. QC3 not working because it also works with working usb comm. I have tried many original cords and chargers.
malikzee111 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 20,079
