Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze reparatiehandleiding om een verouderde LG G6-batterij te vervangen.
Als uw batterij gezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad voor uw eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat u de telefoon uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op een gevaarlijke thermische gebeurtenis als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Wat je nodig hebt
Ter referentie: de achterkant van het paneel is te zien op de eerste foto. Let op de ruimte tussen de rand van het paneel en de kwetsbare lintkabel naast de vingerafdruksensor.
Wees voorzichtig tijdens het snijden en wrikken aan de linkerkant van de vingerafdruksensor, zoals te zien vanaf de buitenkant van de telefoon op de derde foto.
Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of bereid een iOpener voor en breng deze ongeveer een minuut aan op de onderrand van de G6 om de lijm onder het glaspaneel achteraan zacht te maken.
Als je geen klein voorwerp hebt om de telefoon op te steunen, kun je deze stap (voorzichtig) aan de rand van een bureau of tafel uitvoeren om dezelfde hoek te bereiken.
Til de onderrand van het glaspaneel achteraan op met je zuignap en open een kleine opening tussen het paneel en de omlijsting.
Zodra er een opening is, druk je het platte uiteinde van een Openingsgereedschap in de opening.
Schuif het Openingsgereedschap heen en weer langs de onderrand van de telefoon om de lijm door te snijden die het glaspaneel achteraan op zijn plek houdt.
Zodra de lijm is doorgesneden en de opening breed genoeg is, steek je een opening plectrum in de opening om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht. Verwijder het Openingsgereedschap.
Daarnaast kun je meerdere opening plectrums voor dit proces gebruiken, waarbij je er aan elke kant één laat zitten nadat je klaar bent met snijden, om te voorkomen dat de lijm weer hecht terwijl deze afkoelt.
Schuif de opening plectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om de lijm die het achterpaneel op zijn plek houdt door te snijden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om eventuele resten van de oude lijm van zowel het glaspaneel achteraan als de behuizing van de telefoon te verwijderen.
Reinig de oppervlakken voor de lijm met isopropylalcohol (minstens 90%) en een pluisvrije doek. Veeg slechts in één richting, niet heen en weer. Dit helpt om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
Verwijder de beschermfolie van de vervangende lijm, lijn deze uit met de achterkant van de telefoon en druk hem op zijn plaats.
Verwijder eventueel overgebleven beschermfolie en plaats het glaspaneel achteraan terug.
Nadat je het glaspaneel achteraan hebt teruggeplaatst, oefen je enkele minuten stevige, gelijkmatige druk uit op de telefoon zodat de lijm goed kan hechten, bijvoorbeeld door de telefoon onder een stapel zware boeken te leggen.
Verwijder de vier kruiskopschroeven die de onderste antenneschild vasthouden.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de kleine opening tussen het bovenste antenneschild en de behuizing van de telefoon en wrik deze omhoog om de clips los te maken die het schild op zijn plek houden.
Verwijder het bovenste antenneschild en de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een pincet om de blauwe treklip aan de onderkant van de accu omhoog te tillen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Adhesive Remover$19.99
Verwarm een iOpener en plaats deze op het scherm tegenover de plek waar de batterij zit. De hitte helpt de lijm die de batterij op zijn plek houdt te verzachten. Breng de iOpener of enige andere vorm van hitte niet direct aan op de batterij.
Breng wat isopropylalcohol met een hoge concentratie of lijmverwijderaar aan langs de onderkant van de batterij en kantel de telefoon zodat de vloeistof langs de onderkant van de batterij kan lopen en de lijm kan verzwakken. Wacht vervolgens een paar minuten en probeer het verwijderen opnieuw.
Schuif voorzichtig de platte kant van een spudger onder de batterij om door de lijm heen te snijden en de batterij uit de telefoon te wippen.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer voor optimale prestaties uw zojuist geplaatste reservebatterij: laad deze op tot 100% en blijf daarna nog minstens 2 uur doorladen. Gebruik vervolgens uw apparaat totdat het zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Laad de batterij tot slot ononderbroken op tot 100%.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Verliep de reparatie niet volgens plan? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12Gids Commentaar
Pretty good tutorial!
Do I have to recalibrate the battery somehow?
Hi Andreas,
Follow the battery calibration steps listed in the conclusion box to calibrate your new battery.
I would have liked instructions on how to install the new rear cover adhesive from iFixit at the end. The notches in the adhesive didn’t line up with anything.
