Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het scherm van de LG G3
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het scherm van de LG G3, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
      • Steek een vingernagel, of een wrikgereedschap zoals een spudger, in de inkeping links onderaan de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing omhoog om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterbehuizing op om de rest van de plastic klemmen los te maken en verwijder deze.
      • Mocht het niet lukken om de achterbehuizing volledig op te tillen, schuif dan je vingernagel of je openingstool rondom de centrale structuur om de resterende klemmen los te maken.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen, druk je deze stevig op zijn plek totdat je de plastic klemmen hoort vastklikken voor een naadloze aansluiting met de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het scherm van de LG G3, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een vingernagel of een hefboomgereedschap bij de gemarkeerde inkeping om de batterij uit de uitsparing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu uit de uitsparing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het scherm van de LG G3, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Phillips #00-kruiskopschroeven (4 mm lang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vingernagel, of een wrikgereedschap zoals een spudger, in de inkeping aan de linkerkant van de achterbehuizing die je eerder hebt gebruikt om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Wrik het plastic paneel, inclusief de luidspreker, omhoog totdat je er goed grip op hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het plastic paneel inclusief de luidspreker door het voorzichtig van de telefoonbehuizing af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het scherm van de LG G3, Moederbordafdekking: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht Phillips #00-schroeven (4 mm lang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de rechterbenedenhoek van de moederbordafdekking en het moederbord.
      • Wrik de moederbordafdekking omhoog om de plastic klemmen te openen die de afdekking op zijn plaats houden.
      • De klemmen kunnen wat weerstand bieden. Als je moeite hebt met het omhoog wrikken van de moederbordafdekking, draai het opening plectrum dan een klein beetje opzij om het proces te vergemakkelijken.
      • Werk zo de rechterrand af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterkant van de moederbordafdekking voorzichtig op.
      • De resterende plastic clips zouden tijdens dit proces moeten loskomen of kunnen gemakkelijk met de hand worden losgehaakt.
      • Verwijder de moederbordeenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het scherm van de LG G3, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van het display los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de digitizer los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de camera achteraan omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de camera vooraan los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er tijdens de volgende stappen voor dat u de losgekoppelde flexkabels niet beschadigt.
      • Schuif een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van het moederbord en wip het voorzichtig uit de uitsparing door het opening plectrum opzij te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum onder de rechterrand van het moederbord waar de simkaartlezer zich bevindt en wrik het omhoog door het opening plectrum opzij te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Pak het bovenste gedeelte van het moederbord vast en til het voorzichtig uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het scherm van de LG G3, Schermassemblage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 19, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder tijdens het verwijderen van de oorstuk luidspreker deze samen met de schuimrubberen afdichting eronder.
      • Gebruik een pincet om de oorstuk luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de camera achteraan of de trilmotor, breng dan opnieuw de verwarmde iOpener aan om de lijm eronder los te maken.
      • Gebruik een pincet om de camera achteraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 22, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 22, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Steek een van de armen van het pincet onder de trilmotor en wrik deze omhoog.
      • Verwijder de trilmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 23, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 24, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 24, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om de aansluiting koptelefoon los te wrikken en verwijder deze met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 25, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 25, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om het dochterbord aan de onderzijde van de schermassemblage voorzichtig omhoog te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het scherm van de LG G3: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; het kan nodig zijn om resterende onderdelen over te zetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel te verwijderen voordat u het installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng waar nodig nieuwe lijm aan.
Schakel indien mogelijk je telefoon in en test het reservescherm voordat je de telefoon weer volledig in elkaar zet.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
130 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
265.344 Reputatie
682 handleidingen geschreven
43Gids Commentaar
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - Antwoord Deel
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas - Antwoord Deel
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt - Antwoord Deel
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer - Antwoord Deel
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 252,790
