Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van de batterij van de LG G2.
Wat je nodig hebt
Gebruik het plastic Openingsgereedschap of de dunne kant van de spudger om de achterbehuizing van de telefoon los te maken. Begin bij de onderste hoek van de telefoon. Wees voorzichtig, want als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan dit cosmetische en interne schade veroorzaken.
Met de achterbehuizing verwijderd krijg je een beeld zoals dit.
Gebruik de Phillips 00-schroevendraaier om alle zichtbare schroeven te verwijderen. Probeer de schroeven zo te ordenen dat er bij het opnieuw in elkaar zetten van de telefoon geen verwarring ontstaat.
6 zilverkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in rood.
5 goudkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in geel.
1 zwarte Phillips-kruiskopschroef #2 van 2 mm, omcirkeld in blauw.
Nadat alle (kabel)aansluitingen zijn losgemaakt, zou het moederbord los moeten zitten, maar laten we het nog iets verder loskoppelen voordat we het verwijderen.
De flexkabels die aan de linker- en rechterkant van de accu lopen, zijn verbonden met een kleinere connectorplaat, die op zijn beurt met kleine hoeveelheden lijm aan het moederbord vastzit. Gebruik de spudger om de connectorplaat voorzichtig van het moederbord te scheiden.
Let op bij het verwijderen van de linker flexkabel, want deze zit ook aan de zijkant verbonden. Pel dit onderdeel er simpelweg ook af. Dit kan iets lastiger zijn dan bij de bovenste verbindingen, maar blijf pellen. Hij kan een beetje buigen, maar wees voorzichtig dat je hem niet breekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen onder de handleiding
You did not show how to remove the battery. You must tell the people every step and not lead them guessing. They might be trying this for the first time. I know that is how I did my first repair was follow the detailed instructions on IFIXIT and i was able to fix phones.
Here is a link that shows the removal step that you are missing.
Hey Darren! Sorry about the issues with the battery removal. This is an "Archived" guide, which means that it's only being kept around for reference, and really shouldn't be used unless absolutely necessary. We'll hopefully have a full set of guides for the LG G2 in the coming months, so stay tuned!
I really agree with Darren. For me the worst step was to unglued the battery. Why so much adhesive? It is no necessarily so...
Thanks Geoff!!!
What an utter waste of time. You should remove this guide from the site. The note at the top of the refers to another guide, but there is none. A note in the message section says there will be a guide in the coming months, but 7 months later there is not.
Poorly curated, and misleading.
I think in Step 5 it isn't necessary to remove all of the connectors. You really only need to remove 4 connectors in total... the 2 camera connectors, the proximity sensor and the longer one reaching down from the upper left corner (digitizer cable maybe?). That way you can just lift the motherboard up while still attached to the phone 90 degrees to access the battery. I had good luck with some heat and 3 spudgers to remove the battery, just be patient. Oh, and exploit the weak point under the battery cable to begin the battery/adhesive separation.
