Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G2 Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG G2 Batterij vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap of de dunne kant van de spudger om de achterbehuizing van de telefoon los te maken. Begin bij de onderste hoek van de telefoon. Wees voorzichtig, want als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan dit cosmetische en interne schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Met de achterbehuizing verwijderd krijg je een beeld zoals dit.
      • Gebruik de Phillips 00-schroevendraaier om alle zichtbare schroeven te verwijderen. Probeer de schroeven zo te ordenen dat er bij het opnieuw in elkaar zetten van de telefoon geen verwarring ontstaat.
      • 6 zilverkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in rood.
      • 5 goudkleurige Phillips-kruiskopschroeven #1 van 4 mm, omcirkeld in geel.
      • 1 zwarte Phillips-kruiskopschroef #2 van 2 mm, omcirkeld in blauw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G2 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G2 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nadat alle zichtbare schroeven zijn verwijderd, gebruik je de spudger om de bovenste bedekking los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G2 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG G2 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Doe hetzelfde voor de onderste plastic afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord zou nu volledig zichtbaar moeten zijn.
      • Begin met het losmaken van alle (kabel)aansluitingen op het moederbord met de puntige kant van de spudger. Bekijk de afbeelding om er zeker van te zijn dat alle (kabel)aansluitingen zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G2 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G2 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nadat alle (kabel)aansluitingen zijn losgemaakt, zou het moederbord los moeten zitten, maar laten we het nog iets verder loskoppelen voordat we het verwijderen.
      • De flexkabels die aan de linker- en rechterkant van de accu lopen, zijn verbonden met een kleinere connectorplaat, die op zijn beurt met kleine hoeveelheden lijm aan het moederbord vastzit. Gebruik de spudger om de connectorplaat voorzichtig van het moederbord te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G2 Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Let op bij het verwijderen van de linker flexkabel, want deze zit ook aan de zijkant verbonden. Pel dit onderdeel er simpelweg ook af. Dit kan iets lastiger zijn dan bij de bovenste verbindingen, maar blijf pellen. Hij kan een beetje buigen, maar wees voorzichtig dat je hem niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G2 Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het lijkt misschien alsof de flexkabels vrij zijn om te verwijderen, maar dat is nog niet het geval. De twee flexkabels zitten onderaan bij elkaar en zijn verbonden met een klein controlebord. Daarom moeten we het controlebord volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G2 Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de 2 (kabel)aansluitingen los. De LCD-(kabel)aansluiting (rood gemarkeerd) en de digitizer (geel gemarkeerd). Verwijder samen met deze 2 ook de 2 antenneaansluitingen (groen gemarkeerd).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G2 Batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG G2 Batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord zit ook vast met wat lijm, maar kan voorzichtig worden losgewrikt. Gebruik hiervoor een spudger.
      • Wanneer het moederbord is verwijderd, krijg je een beeld zoals dit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marko Zrnic
1.012 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
You did not show how to remove the battery. You must tell the people every step and not lead them guessing. They might be trying this for the first time. I know that is how I did my first repair was follow the detailed instructions on IFIXIT and i was able to fix phones.
Here is a link that shows the removal step that you are missing.
LG G2 LCD- en digitizervervanging
Darren - Antwoord Deel
Hey Darren! Sorry about the issues with the battery removal. This is an "Archived" guide, which means that it's only being kept around for reference, and really shouldn't be used unless absolutely necessary. We'll hopefully have a full set of guides for the LG G2 in the coming months, so stay tuned!
Geoff Wacker - Antwoord Deel
I really agree with Darren. For me the worst step was to unglued the battery. Why so much adhesive? It is no necessarily so...
Thanks Geoff!!!
Roman Santorcuato - Antwoord Deel
What an utter waste of time. You should remove this guide from the site. The note at the top of the refers to another guide, but there is none. A note in the message section says there will be a guide in the coming months, but 7 months later there is not.
Poorly curated, and misleading.
Gerard P - Antwoord Deel
I think in Step 5 it isn't necessary to remove all of the connectors. You really only need to remove 4 connectors in total... the 2 camera connectors, the proximity sensor and the longer one reaching down from the upper left corner (digitizer cable maybe?). That way you can just lift the motherboard up while still attached to the phone 90 degrees to access the battery. I had good luck with some heat and 3 spudgers to remove the battery, just be patient. Oh, and exploit the weak point under the battery cable to begin the battery/adhesive separation.
Damon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 22,831
