Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Kobo Libra Colour eReader te vervangen.
Als je batterij de lading niet lang weet vast te houden, of op begint te zwellen, dan is het de hoogste tijd om je batterij te vervangen!
Tijdens deze reparatie zal je eReader de originele water- en stofdichtheid (Ingress Protection, IP) verliezen. Het is dus mogelijk dat je toestel na deze reparatie vatbaarder is voor mogelijke waterschade.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Kobo verkoopt eReaders inclusief garantie. Als je toestel dus nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je helpen met je probleem. Bekijk dus of je toestel nog binnen de garantie valt of bekijk de informatie op deze pagina voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de batterijkabel van het moederbord los te trekken.
Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
Als je batterij geen uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen overslaan.
Pak een zwarte treklip van een van de kleefstrips vast en trek de strip langzaam en rustig en in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip de tijd om uit te rekken en los te komen.
Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je de strip opnieuw vast te pakken met je vingers (of een pincet) en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om een strip opnieuw te pakken te krijgen!
Steek de lange zijde van een openingsplectrum onder de kanten van de batterij om de coating aan elke kant los te maken.
Verwijder de batterij.
Breng wat druppels isopropylalcohol onder de rand van de batterij aan die zich het dichtst bij de witte interconnectkabel bevindt.
Schuif een plastic kaart onder de batterij om de coating van de lijm te scheiden.
Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
Controleer de staat van de batterij (zitten er scheuren of vervormingen in?) als je deze opnieuw wil gebruiken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let op: nadat je deze reparatie hebt voltooid, zal je eReader geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer hebben.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding zodat je batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
