Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
    • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
    • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
    • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
    • Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
  2. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
    • Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
    • Mogelijk zul je op een paar verschillende plekken moeten voelen voordat je de juiste plek vindt.
  3. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
  4. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Beweeg je plectrum vervolgens in een bijna horizontale positie en rol je plectrum als het ware door de naad in de hoek om de hoeken daar los te maken.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, kun je proberen je plectrum wat te draaien zodat je de hoek van de behuizing uit de klemmen duwt.
  5. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
  6. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
    • Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
  7. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
    • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
    • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
    • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
  8. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Wrik niet onder het moederbord, aangezien je daarmee riskeert de kleine componenten op het moederbord te beschadigen.
    • Je E-ink-scherm zal het bericht Powered off blijven tonen, zelfs nadat je de batterij hebt losgekoppeld. Dit is normaal!
  9. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de voorste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de voorste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, waarmee de voorste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
    • Je hoeft de schroef naast de oplaadpoort niet te verwijderen.
  10. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwarm de voorste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwarm de voorste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwarm de voorste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De voorste behuizing zit vast met klemmen en lijm.
    • Draai je eReader om zodat het scherm naar boven wijst.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de voorste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken.
  11. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de voorste behuizing los uit de klemmen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de voorste behuizing los uit de klemmen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Maak de voorste behuizing los uit de klemmen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Houd de eReader zo vast dat je met je duimen de onderkant van de voorste behuizing uit de klemmen kan duwen terwijl je het scherm met je andere vingers in de tegenovergestelde richting duwt.
    • Duw de linker bovenhoek van de voorste behuizing naar boven terwijl je het scherm in de tegengestelde richting duwt om de klemmen los te maken en de behuizing van de lijm te scheiden.
    • Als het goed is hoor en voel je de lijm langzaam loslaten als je de voorste behuizing naar boven duwt.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap verwarm je de bovenkant nog een keer gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
  12. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 12, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Houd de hoek van de voorste behuizing van de rest van de eReader gescheiden en gebruik je andere hand om de linkerzijde van de voorste behuizing van het scherm te scheiden.
  13. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder langs de rest van de buitenkant van de voorste behuizing tot alle klemmen los zijn gekomen en de behuizing volledig van de lijm gescheiden is.
    • Verwarm de randen van de voorste behuizing indien nodig.
    • Om de grotere, ronde hoeken uit de klemmen los te maken, is meer kracht vereist.
  14. Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de voorste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de voorste behuizing: stap 14, afbeelding 2 van 3 Kobo Libra Colour Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de voorste behuizing: stap 14, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Til de voorste behuizing van het scherm af en verwijder deze.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Verwijder je de folie indien je nieuwe voorste behuizing vooraf geïnstalleerde kleefstrips bevat. Als je nieuwe behuizing nog geen kleefstrips bevat, kun je dubbelzijdige tape gebruiken (zoals Tesa-tape) om de behuizing te bevestigen.
    • Plaats je de voorste behuizing op de juiste positie boven het frame en druk je het langs de gehele buitenkant vast tot alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera..
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
Één opmerking
Will this work on the Kobra Libra 2 as well?
Tom - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 1,821
